[多功能仪器] 请教9000校准源AC电压
powerlrq 发表于 2007-5-11 14:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用9000发现,用宽带电压表测AC电压源时9000在40HZ与100KHZ电压幅值与9000自身显示相差很远.在1V40HZ时基本是一样,但在100KHZ却差很远,只是0.7V左右.请教各位大师,这种情况对9000来说是不是正常?9000是不是应该它自已计算幅频压缩值了?
chamer 发表于 2007-5-11 17:32:47 | 显示全部楼层
这个情况属于正常的,一般在测频率时,电压的大小会关系到频率的准确性。
比如你用100V来测40Hz、100KHz应该都是准确的,但是你用0.5V来测就不一定准确了,甚至会差很多。
应该就是本身没进行计算幅频压缩值所至的。
另FLUKE的5500、5520、5700都有此种情况的。
回复
 楼主| powerlrq 发表于 2007-5-12 11:15:47 | 显示全部楼层
多谢,同样的我用音频分析测却误差不大,有点不明白.:( :(
回复
GMT+8, 2026-1-1 22:07
