[力值] 想请教个问题力值法码可以出具检定证书吗?
树林 发表于 2007-6-4 10:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下力值法码可以出具检定证书吗?
淡如水 发表于 2007-6-4 21:16:01 | 显示全部楼层
可以.从JJG 99-2006中1.3.9条可看出,砝码规程的适用范围包括力值砝码,只是其性能要求、检定周期须同时参照JJG 99和其相应设备规程的规定。
回复
 楼主| 树林 发表于 2007-6-4 22:29:45 | 显示全部楼层
我们的力值法码,去年送检时我们说检定可是最后出的是校准报告,今年去检时也给做检定说不合格真不好,本来去年时要是说不合格还可以送去修。那理才买今年说就没有的搞了呵呵
回复
yuyi121 发表于 2007-6-6 09:05:21 | 显示全部楼层
应该可以的我们所用的标准力值砝码每年送检都给检定证书的
回复
曹敏进 发表于 2007-6-6 10:03:10 | 显示全部楼层
送检时要说明出检定证书,对方有建标就可以出检定证书,一般省级计量院有建标,可以送去前问对方业务科或力学室主任.一般一年出一次检定证书.不合格一般可以回厂修.
回复
教主 发表于 2007-6-6 15:55:17 | 显示全部楼层
可以出检定证书的
回复
教主 发表于 2007-6-6 15:56:52 | 显示全部楼层
不过现在 很多厂家都喜欢校准证书,因为很多检定证书上没有标明实际公差,校准证书都有出具实际公差~!他们自己可以根据自己的实际情况,自己决定可不可以使用!~
回复
jlsts 发表于 2007-6-7 00:00:21 | 显示全部楼层
回复 #3 树林 的帖子
您去年送检的时候,规程还没实施,等于没有规程,只能出具校准证书,今年新规程已经明确可应用于力值砝码等专用砝码,那就可以检定了。
其实去年校准以后如果你们经过了确认的过程,应该可以发现不符合要求的,当时就可以送修了。:lol
回复
cxywy 发表于 2007-6-14 10:53:38 | 显示全部楼层
可以出检定证书,按5级砝码要求检定,折算N值时按当地的g进行计算。
回复
GMT+8, 2026-1-1 23:53
