电池标准GB/T7112-1998的特点
树林 发表于 2007-6-6 23:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池新标准GB/T7112-1998于1999年6月1日正式实施了。它等效采用了国际标准IEC60086-2《原电池第二部分:电池分类标准》第九版(1997)中相应的电池标准,包括了原两个国家推荐标准GB/T10759-89R03、R!型锌-锰干电池以及两个行业推荐标准QB/T1972-94LR03、LR1型碱性锌-锰干电池四个标准中所有电池产品标准。
    GB/T7112-1998标准的特点
1.1相同尺寸、不同电解质体系电池检测结果的可比性
    在电池电性能要求中,R03电池与LR03电池;R6P电池与LR6电池;R14(C、P、S)与LR14电池;R20(C、P、S)与LR20电池 的放电条件相同,对应某一项试验,从其放电时间结果上可以很直观看出孰优孰劣,相差多少倍,而原几个标准,相同尺寸,不同电解质体系电池的检测条件相差较大,从放电结果上很很作出比较。
1.2电池的每项放电均对应一种应用(符合性试验)
    电池适用何种用电器,其优缺点一目了然。如根据新标准,3,9Ω,1h/d放电至0.8V,是对应于玩具的应用试验,LR6电池的使用时间可能是R6P电池的4倍左右。
1.3例行试验项目检验合格要求比原标准严格
    另外,新标准中大部分型号电池尺寸允许的极差范围有所缩小,对电池配件和生产机械精度的要求提高了。
1.4按电池含汞量对电池进行了分类。
新标准按电池含汞量分成了3类,分别是普通电池,低汞电池,无汞电池,并按国家有关法规的要求,规定了低汞电池和无汞电池的汞含量的技术要求,附录中还列出了电池中微量汞的检测方法,这是原几个标准中所没有的。
1.5增加了贮存放电(高温)的检测条件
    参照原电池总则GB/T8879-1996,新标准规定了电池需要高温贮存检验时的贮存条件,这是GB/T7112-94等标准中所没有的,高温贮存条件是:在高温45℃±2℃,专用于相对湿度35%-65%下电池连续贮存13周,然后标准温湿度条件下放置一天后进行放电检测。
1.6规定了电池贮存器12个月后容量下降率
锌-锰电池和碱性锌-锰干电池贮存12个月后可允许的容降分别为10%和20%,取消了GB/T7112-94中锌-锰电池贮存6个月的电性能参数。
1.7对电池的标志标识的规定更加具体和严格
    电池属于限期使用的商品,因此新标准GB-T7112-1998明确规定了每只电池上均应标明生产日期和保质期;电池使用时如极性装反,电池可能会发生爆炸而引起人身伤害,故新标准中规定了极端极性用“+”和“-”表示正负极,不可缺少,对于该标准中饮食的所有电池,其每只电池上均应标明以下内容:型号;商标;生产日期和保质期(年和月);极端和极性(+和棧槐瓿频缪梗恢圃斐GB/T7112-94,GB/T10759-89,QB/T1185-91,QB/T1972-94规定的电池标志内容中,生产日期可用“代号”或明确标明“保质期”来表示;极端极性没有规定必须用“+”和“-”来表示,不利于消费者识别。
1.8最大特点对R03,LR03,R6C,R6P,LR6电池增加脉冲试验
    原有设备及手工检测已无法满足脉冲试验的要求,对电池检测设备提出了较高的要求。
检测结果判定时应注意的问题
    新标准GB/T7112-1998标准与原几个老标准一样,规定了电池最小均放电时间值,尺寸和开路电压的允许范围(最大值和最小值)。最小放电时间值是一个极限值,尺寸和开路电压的允许范围是一个极限范围。根据BG/T1250-89《极限数值的表示方法和判别方法》的规定,由于GBT7112-1998对这些极限数值未加说明,因此均应采用全数值比较法,即在进行电池检测时,用检测精度符合GB/T8897-1996和GB/T7112-1998仪器测得的实际结果,不应进行修约,直接与标准规定极限值比较,来进行判定。例如:LR6电池10Ω,1h/d放电,终止电压0.9V,初始值最小平均放电时间应为12H,当检测结果为11.9H时,小于12H(不能修约为12H),即判定不符合,以往,对此并未引起注意.
    总之.电池新国家标准的实施,将有利于我国电池行业与国际接轨,促进电池产品的低汞化和无汞化进程.从1999年6月1日起,新标准正式实施后的第一次全国电池行业质量检测情况来看,企业的各种电池产品在多能适应该新标准,由于是刚刚实施,还有一个磨合的过程,如果有些企业原检验设备已经不能满足新标准的要求,少部分型号电池配方需作进一步的调整,使其放电容量能达到标准要求.
    各电池企业,尤其是一些小型企业,应该尽快采用并实施该标准,一是要配备必要的电池检测设备,二是要重视电池标准标识内容,电池使用说明书的内容,使自己生产的电池产品能符合国家标准,同时也能符合市场需要.
安全使用电池
    我们所处的时代可以说到处都是充满电的时代,大到空调电视机;小到收音机石英表……我们无时不刻都离不开电.电池的选用听起来是小事,但如果使用不当,它的危害却很大,不仅对电器造成损坏,还直接危及人身安全,现在我们谈谈石英钟,BP机里,手电筒所使用的电池,即一次性干电池的种类和适合范围.
分辩类型
    由于电池的原料不同,其性能和用途也各异,消费者在选购时要根据需要,区分电池的种类,正确识别电池上的标识.
    我们日常使用的圆柱形电池用R表示,都为锰干电池,也叫酸性电池,其标识为R后加数字,如5号酸性电池标识为R6;另一种碱性锌-锰电池,也叫碱性电池,碱性电池标识为LR,如5号碱性电池,标识为LR5,从电池外观上区分酸碱性电池,除看标识,还可看其结构,碱性电池的圆柱体靠近负极处有一圈槽(美国碱性电池除外),而酸性电池没有.
         酸性电池分为:普通性,用S表示,可省略如R6.
         高功率电池,用P表示如R6P
         高容量电池,用C表示如R6C.
适用范围
    普通(S)型,适用于小间歇流电放电,如手电筒及普通照明等.
高功率(P)型,适用于大电流间歇放电,如录音机、剃须刀、电动玩具等.
    高容量(C)型,适用于小电流长时间放电,如石英钟、收音机、照明等.
    碱性电池(LR),适用于既能长时间小电流工作又能间歇大电流工作,如BP机、闪光灯、剃须刀、计算器、仪器仪表等.
特别提醒
    电池是一种把化学能转换成电能的电源,虽然它的安全系数圈套,但是使用不当好容易使消费者造成伤害,使用时特别注意以下几点安全:
    1 不要让儿童接触电池
    2 电池放入器具时两极, 正、负极应正确.否则会使器具和电池失灵、损坏
    3 新电池不要与用过的电池混用.
    4 不同的化学体,等级和牌号的电池不能混用.
    5 用完电池后不要随意打开的乱扔,容许造成环境污染.
电池质量的检测
   干电池作为价格低廉、使用方便的一次电源,消费者、经营者购买电池多从牌子上考虑或随意购买.因此上当受骗时有发生,由于电池的检测费时、费力,以前没有适合质检部门使用的检测仪器,大多数质检机构没有开展干电池电池的检测工作,市场监管较弱.由河南省产品质量监督检验所研制的DCJ-B型电池电性能检测仪,专为质检部门设计制造,可检测0-10V圆柱型,扣式系列电池,携带方便可现场检测.质检部门在电容量检测时,最多需要27个没有拆过包装(没有使用)的电池进行检测,所以一旦发生质量纠纷,投诉者应尽量保留电池样品.
电池小常识
   干电池与现代人的工作、学习、生活密切相关,它为我们的用电器具提供方便耐用的直流电源,其质量的好坏影响着用电器具的性能和寿命,影响着使用者的工作.学习和生活,现在全国有300多个干电池生产厂,加之进口产品,有300多个牌子的系列产品中国内市场销售,不同厂家产品质量参差不齐,也有假冒伪劣产品混在其中,就是同厂同批的合格产品由于存放环境、时间不同、电池的性能变化也很大,有些变为不合格的产品、劣质品、 严重影响消费者的利益,这方面反映越来越大.
目前国内90%以上质检机构还没有干电池检测能力,主要是没有合格的检测仪器.有了DCJ-B型电池性能检测仪,再配个游标卡尺,有关人员进行1-3天的培训,就具有干电池性能的检测能力,由于干电池生产厂家多,规格型号多,销售点多,县级质检所一次商检抽样都在100个以上,每个抽样收费100-800元,一年效益可观,同时解决了长期困扰消费者电池怕漏液,手表怕不准,传呼怕不响,关键时刻怕断电,商家怕卖不合格产品的社会问题,净化了干电池市场,也提高了质检机构知名度.
    DCJ-B型电池电性能检测仪,依据中华人民共和国标准GB/T8897-96<原电池总则>、GB10758-89<碱锰扣式电池>、 GB/T7112-94、GB/T7186-96<锌银扣式电池>、GB10759-89、GB/T7112-1998,满足现行国家标准和行业标准,为适应未来检验标准的要求,预备脉冲放电检测功能.该仪器检测范围广0-10V,配有多功能联接器,通用性强,满足多种规格型号圆柱形.扣式电池的检验需要,具有采用技术先进、 精度高、便于携带使用,专为质量监督检验部门设计的特点,该检测仪配有自校程序和操作规程,每年可自校,方便使用单位.目前在国内还没有与其相似的产品,具有国内领先水平.
GMT+8, 2026-1-1 22:20
