[电压] 关于Agilent 4284误差讨论
树林 发表于 2007-6-14 15:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
想讨论下LCR 4284的精度,电容1PF-1mF ,电感:1μH-10H在不同频率下的精度?
lymex 发表于 2007-6-14 19:16:22 | 显示全部楼层
我前一段时间差点买了个LCR,esi公司的。
4284A的基本准确度是0.05%,但测量的精度随阻抗、频率、测量时间等变化因素太多。
一般来讲,中等阻抗(500欧左右)、中等频率(100Hz-100kHz)、中长测量时间准确度最高,接近基本准确度。
回复
thy888 发表于 2007-6-15 09:09:59 | 显示全部楼层
看来,如此高档LCR表测量电阻还是不能与万用表比。它的长处在测量L和C.
回复
lymex 发表于 2007-6-15 10:09:15 | 显示全部楼层
回复 #3 thy888 的帖子
这东西是交流电桥原理吧?
好象可以同时测量出分布参数(比如测量电容时,可以同时测量出串联电感)。
让我想起原来的计算电阻,就是从几何尺寸的10pF计算电容,用交流电桥一步步传递到电阻上的。
回复
rick 发表于 2007-7-2 14:48:24 | 显示全部楼层
LCR的测试电桥是在不同范围下测试精度也会不同。可以看看它的精度分布表的。
回复
jackywqq 发表于 2007-7-2 23:35:23 | 显示全部楼层
回复 #1 树林 的帖子
曾风靡一时,搭配 DC BIAS 高压选件可以测量高精度的被动元件是不在话下
回复
rick 发表于 2007-7-3 17:08:37 | 显示全部楼层
我们就是在4284A基础上增加001选件,用来测量大容量的电容。我们很多的客户都不知道如何使用4284A的ALC功能。 真实浪费了这20W的仪器。呵呵。
回复
umec 发表于 2007-8-10 19:23:05 | 显示全部楼层
4284A已經淘汰了,可以買4285A
回复
黄金戟 发表于 2008-4-7 21:29:59 | 显示全部楼层
这个的误差在说明书里有吧!我印象里有!
回复
ouqpp 发表于 2008-4-15 21:01:47 | 显示全部楼层
4284A的说明书里面有一份详细的校准报告,直接参考就可以,页码是10-5到10-46,都是校准数据
回复
GMT+8, 2026-1-1 22:38
