[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 温度校准
powerlrq 发表于 2007-6-16 15:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期我在一美资公司进行多通道的温度校准,用FLUKE702过程校准仪校准时,只要一接一个通道整台测试机的测试通道全部失灵.但使用胜利牌的温度校准仪时,却没有问题.而FLUKE702校准手持式温度仪时却又可以.
 楼主| powerlrq 发表于 2007-6-16 15:48:16 | 显示全部楼层
温度校准
接上
       从温度测量的原理来看是不应该出现这种问题.原因就在FLUKE702与胜利温度校准仪,输出的电压有问题.分别测量二个电压时发现702的毫伏电压的纹波数很大,在1.1mV时有交流1.06mV.而胜利却只有0.06mv.后来我改用5500进行校准.
      最后我得出的结论是.这家公司自制的测温仪的抗干扰能力较低,当输入接口中有过大的交流信号时,可能引起了数据处理工作失调.从而扩大整台机器的测温口.
回复
xieyedan 发表于 2007-6-21 08:48:03 | 显示全部楼层
箱内温度和显示温度不一致
我公司在检定烘箱时发现箱内温度和显示有差别
回复
GMT+8, 2026-1-1 22:03
